SWING nie włącza się po zamontowaniu
Tagi: Brak
Witam. Wymontowałem radio ze swojej Octavii i rozkodowane leżało w oczekiwaniu na kupca ok. 2 miesiące. Gdy kupiec podłączył radio do swojego samochodu okazało się, że radio wogóle nie działa, trup, żadnych oznak życia, nic nie świeci. W serwisie, gdzie radio było rozkodowane twierdzą, że po rozkodowaniu wszystko było ok. Dotarły do mnie informacje, że przed zamontowaniem trzeba było radio podłączyć na jakiś czas pod zasilanie, żeby mogły się podładować kondensatory, czy to prawda? Zarówno w serwisie skody przy montażu radia, jak i w serwisie audio, gdzie radio było rozkodowane, podłączali je tylko na chwile i stwierdziwszy, że nie działa wyłączali. Prosze o pomocgizmo48
kondensator to nie akumulator, pełni inną rolę aniżeli ACCU i jego czasy/stałe odpowiadające za naładowanie lub przeładowanie są mniejsze niż 1sek w większości zastosowań. Niektóre urządzenia wyposażone w kontrolery potrzebują chwilę czasu na przeładowanie sfotu z pamięci do kontrolera i to potrafi zając 5-10 sek zanim cokolwiek zaświeci się na ekranie.Zamieszczone przez gizmo48Dotarły do mnie informacje, że przed zamontowaniem trzeba było radio podłączyć na jakiś czas pod zasilanie, żeby mogły się podładować kondensatory, czy to prawda?
Raczej należy zadać sibie pytanie jak radio było przechowywane (czy nie uległo zalaniu) oraz czy wszystko dobrze zostało podłączone. Te kondensatory to mało prawdopodobne zdarzenie na przestrzeni dwóch miesięcy nawet patrząc w kategoriach padu któregoś z kondensatorów elektrolitycznych znajdujących się w wewnętrznych układach stabilizacji napięcia i zabezpieczeń.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
zadam może lamerskie pytanie, tam z tyłu tego radia nie ma bezpiecznika jakiegoś?Pozdrawiam
Od radia są 2 bezpieczniki - jeden z tyłu radia, a drugi w samochodzie (pod maską).
Nabywca twierdzi, że radio było montowane w serwisie i bezpieczniki były sprawdzane. Nie jestem pewien, ale chyba nie zostało zalanegizmo48
obejrzyj styki pod kątem śladów przepięć i utlenienia (bądź czyszczenia po wymienionych przypadkach), nie pozostaje Ci nic innego jak zajrzeć do środka i zweryfikować w ten sposób ewentualne widoczne uszkodzenia powstałe w wyniku przepięć czy też zalania. No i oczywiście zacznij od bezpiecznika bo się napracujesz a przyczyna faktyczna okaże się stosunkowo łatwa do usunięcia.Zamieszczone przez gizmo48Nabywca twierdzi, że radio było montowane w serwisie i bezpieczniki były sprawdzane. Nie jestem pewien, ale chyba nie zostało zalane--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zamieszczone przez gizmo48Wymontowałem radio ze swojej Octavii i rozkodowane leżało w oczekiwaniu na kupca ok. 2 miesiące.
ops: to ja pozwolę sobie zadać pytanie w temacie Swinga.
Mam nówkę wymontowaną w ASO zaraz przy odbiorze auta. Leży już rok czasu. Sprzedając go innej osobie muszę mieć "kod" do Radia ---> czy ASO poda mi kod (za opłatą czy też bez) bez podpięcia radia do mojego samochodu, tak bym mógł podać "kod" kupującemu? Czy też muszę wpiąć radio w instalację i dopiero będą w stanie odczytać "kod"?PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
PAOLO ESCO, bez podpinania. Musisz podać numer SKZ z naklejki na radiu.
gizmo48, a w jakim aucie było podłączane to radio i dlaczego rozkodowywane było w innym serwisie ( w sensie nie w ASO )?Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
rozumiem, że ASO to wystarczy? Tz. mogę im przynieść Swinga do salonu i powinni mi podać "kod" ?Zamieszczone przez kowal 2002Musisz podać numer SKZ z naklejki na radiuPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Tak. Ja przyniosłem radio do ASO i kod zczytali.Zamieszczone przez PAOLO ESCOrozumiem, że ASO to wystarczy? Tz. mogę im przynieść Swinga do salonu i powinni mi podać "kod" ?Zamieszczone przez kowal 2002Musisz podać numer SKZ z naklejki na radiuPozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
Kowal2002 i Langusta wielkie dzięki
- już nie śmiecę w wątku.
Podłączane było w skodzie octavii II tour,a rozkodowane w innym niż ASO serwisie bo chcieli aby radio do rozkodowania było wmontowane w samochodzie"dawcy",a tam już było inne radio/
stacja multimedialna/
gizmo48, a w jakim aucie było podłączane to radio i dlaczego rozkodowywane było w innym serwisie ( w sensie nie w ASO )?[/quote]gizmo48
gizmo48, no to powiem tak: przy podłączaniu radia naprawdę trudno jest coś zepsuć ( najwyżej spali się bezpiecznik ) natomiast przy "pirackiej" ingerencji w soft bardzo łatwo.
Jesteś 100% przekonany, że radio po rozkodowaniu pracowało ( widziałeś to )?Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
